Прошу прощения за молчание , были проблемы с входом в форум . Надеюсь они уже решились . Снизил частоту на памяти до минимума до 160 Мгц и прилепил вентилятор для охлаждения (на всякий случай ) ,ничего не изменилось На механическое воздействие карта не реагирует, позтому версия о плохом контакте отпадает .
Den_of_Evil, первые 2-3 минуты артефактов нет, а потом с прогревом они проявляются все сильней (даже с дополнительным вентилятором,)
Раз память пропаяли, то стоит и GPU пропаять
А вот опыта по пропайке BGA, увы , нет . Точнее он есть , но отрицательный . Да и слишком много SMD деталей с обратной стороны платы в районе GPU.
А где можно найти даташит на GPU. что-бы посмотреть как реализовано у него питание , да и на память я ничего не нашел . Память стоит VDD8616A8A-5B от V-DATA.
