описание нашел - http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4912.pdf симптомы - по включению загорается
описание нашел - aosmd.com/pdfs/datasheet/AO4912.pdf
симптомы - по включению загорается лампочка power/charge, винт заводится и все. экран темный, на vga-out тоже ничего нет.
чип этот, что на первой фото - греется и если принюхаться - пахнет shock
там очевидная дырка в нем, прямо на месте логотипа производителя.
есть ли какие аналоги, или надо из тайваня выписывать?
у меня есть несколько дохлых матерей с похожими регуляторами, но номера не те.
искать, да искать спецификации остается ...
