Множитель родной 12,5 (хотя это и так ясно)
сначала замкнул Л1. множитель из биоса не менялся и вообще система стартовала только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13. из WIN множитель тоже не менялся. ага, проц лоченый, пришлось мобилить.
когда Л5(1,2) замкнул, а Л6 еще не торгал, ку по умолчанию стал 11, crystal'ом менялся только вниз, и опять же "система стартовала только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13"
решил сделать макс КУ путем разрезки Л6. согласно вышеприведенной таблице 13,5 получится если Л6=[.:I:I:]. Для эксперимента сначала разрезал только Л6(0), те Л6=[.:IIII], а это должно быть 11,5.
когда резал, заодно проверил тестером Л5, показалось что Л5(2) не замкнулся. Перезамкнул, залил одной толстой блямбой Л5(0,1,2), все равно они в замкнутом виде соединяются, ну то есть должно быть 100% замыкание.
включаю, вижу 100х18. меняется только вниз. и по прежнему "система стартует только если в биосе выбрать Ауто или 12,5/13"
до прошивки с а/15 в биосе были множители выше 15, прошил перед замыканием Л5 чтоб не получить 100х24. потом еще прошил с а/13.5, но макс 15 в биосе почему-то остался
комп рабочий, в смысле на работе стоит, поэтому в нестартовое состояние вводить нежелательно. эксперименты только вечером
такая вот story
эта фигня - "система стартует только если в биосе КУ выбрать Ауто или 12,5/13" тоже озадачивает
sorry, что пищу кириллицей где не стоило бы, но у меня три раскладки, задалбывает ctrl-shift'ом клацать
ОТ: DanZer, у меня дома живет точно такой кошак, как у вас на аватаре
такая вот story
ОТ: DanZer, у меня дома живет точно такой кошак, как у вас на аватаре![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
