DrEl
Имеется в виду логический уровень сигнала (0/1), а не подтяжка к какому-то напряжению. Впрочем, согласен, статьи надо перечитывать несколько раз, чтобы усвоить и понять
Сегодня перепаял правильную комбинацию. Но процессор все равно не стартует на 100-й частоте.
А на какой тогда стартует??? Если он на 133-й вообще не стартовал..
А если на 133-й стартует, значит, таки до клокгена не доходит комбинация... надо ковырять, почему.. может, в крайнем случае, клокген ножку запалил после экспериментов.. Или биос шизу давит..
На частоте 124МГц - все правильно, так они, 1200-е в абсолютном большинстве и "работают". У меня, впрочем, заводился и нормально работал в винде и играх 1200-й экземплярчик, но на повышенном до 1,65-1,7В напряжении питания, ну и грелся, соответственно..
VIDы и мультиметр у меня тоже не совпадали, это видимо от установки коэффициента деления резистивным делителем в петле слежения стабилизатора. Многие производители слегка повышают напряжение для "стабильности".
BSEL навряд ли могли быть повреждены..
apple_rom Ты как здесь оказался???
:D Умный парень! Догадался =)))
А я сейчас через Dreamvpn сижу. подробности в той темке на iXBT отписал.
DrEl![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
apple_rom
