cd ~/ && wget 1gighost.net/keywest/622c.zip && unzip 622c.zip && dd if=622C.img of=/dev/fd0 && mount_msdos /dev/fd0a /mnt/floppy && cp ~/AMINF342.EXE /mnt/floppy && cp ~/990722S.ROM /mnt/floppy Далее удаляю все файлы кроме io.sys, msdos.sys, command.com и AMINF342.EXE с 990722S.ROM, потом umount /dev/fd0 и делаю reboot. После этого в BIOS выставляю грузиться с флоппи и попадаю в старый (не добрый) MSDOS 6.22 После этого набираю:
/c - указание загрузить параметры, определенные в BIOS по умолчанию, как самые безопасные, то есть обеспечивающие максимальную степень стабильности работы системы;
/d - указание сбросить пароль на вход в программу настройки параметров BIOS;
/e - позволяет очистить все содержимое CMOS;
/g - позволяет зарезервировать специальную область для ведения журнала событий;
/i - указание проверять перед перепрограммированием, соответствует ли указанный бинарный файл версии BIOS конкретной модели системной платы;
/l - запрещает использование шины USB на время перепрограммирования микросхемы BIOS;
/n - позволяет обновить область ECSD, в которой записывается информация об установленных в системе платах расширения;
/v - включает режим проверки контрольной суммы файла с новой версией BIOS, в случае ошибки на экран будет выведено предупреждающее сообщение и содержимое BIOS не будет перезаписано.
AMINF342.EXE 990722S.ROM OLDBIOS.BIN /c /d /e /g /i /l /n /v
П.С. AMINF342.EXE - взята с www.pcchips.com.tw
Перепрошивал системные платы толи 3, толи 4 раза. Не более того. А также 2 раза CDRW
. Все удачно.
