Если второй Хард стучит на одном компе проверь
16 Апр 2006 - 17:30 Unknown BIOS
112
0.3
Если второй Хард стучит на одном компе проверь питание
Wd 20Gb стук
А уж тем более не каждый поделится, поэтому
Не каждый такову имеет...
В более-менее нормальных отломах ничего передергивать не нада.
К тому же в мануале не написано про
Если так, то чтение мануала ( я про
О Камасутре, вестимо :D Это ж самое известное
=D> Перед тем, как лезть- нужно
Убьете винт - не удивляйесь тем более
2 FoxDir : PC3000 for Dos - ломанная,
Какими прогами можно слить,залить- служебки,прошивки на WD,Seagate, IBM,
FoxDr Цитата с сайта: Вообще-то
11,9В 4.86В -в норме Спасибо Jocker и
FoxDr http://hddguru.com/content/en/software/2006.04.12-HDD-Low-Level-Format-Tool/
Талон на плате прогрейте-мб поможет.
Дельные - уже дали.
Ну дайте дельный совет :?:
1. Универсальной не существует, да и винты
FoxDr БИОС-то тут при чем?
Если второй Хард стучит на одном компе проверь питание![:D](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_biggrin.gif)
