Вообще, если внимательно почитать спеки на матрицы,
---> он на панель ничего и не должен давать он дает около 10-20 КВОЛьТ на лампу (незнаю чем вы ето замерили ... )
Вообще, если внимательно почитать спеки на матрицы, то там можно увидеть, что напряжение поджига лампы 1400-1800В, а рабочее 600-800В.
А насчет отсутствия подсветки, проверить приходит ли питание на инвертор (примерно равное напряжению выдаваемую сетевым адаптером ноутбука), если есть - искать дейташит на микруху, еа которой построен инвертор, и смотреть чего не хватает..
