Есть несколько вариантов из моей практики:
1. Картридж нерабочий - сдох. Наиболее частый вариант.
2. Картридж погоревший но не до конца - редкий случай - выкоблучиваеться по полной.
3. Понянто - проблема в принтере - ни разу не встречал, если конечно не совали руки.
4. Попадался картридж где на контактная площадка (внутри) с КЗ, само собой погорала контактная площадка и шлейф на принтере, и картридж пыхтел по полной. В таком случае самому понятно - нив принтре ни картридж тутить для проверки работоспособности никуда нельзя.
5. Датчик крышки действительно подобные фокусы выдает - когда не совсем в форме.
У тебя вернее всего первый вариант - уверен на 95 процентов.
