Появился винт FUJITSU MPG3204AH-E
>>Прошивка:A00-C3C7
>>Паспорт не читается
>>Смарт не читается
>>Дефект листы читаются
>>По физ.параметрам тест проходит успешно.
>>При лог.сканировании на каждом LBA бэды
>>Информация из ПЗУ читается
>>Служебка читается,но ошибка чтения модуля 47и 48 остальные-Ok
И у меня примерно такой есть. В смысле - тест по физике идет, а по логике - нет. Но у него служебка вся считалась нормально и транслятор нормально пересчитывается. Скорее всего это не в служебке дело.
Думал плату проверить на вшивость перестановкой на работающую банку, но у той банки фирмварь другая и надо перешивать flash. А флэшка перешиватся напрочь отказывается (опять циррус?). Надо вначале с ней разбираться.
Разберусь с flash, проверю плату и тогда будет более-менее понятно: банка виновата или плата и можно будет дальше думать...
