Уже так делал вешал сопративлени,ничего не происходит,
и посмотри появился в закладке телевизор или нет .
подключение детектится по сопротивлению
Уже так делал вешал сопративлени,ничего не происходит, да еще блин винт навернулся от дума3 зараза(фуджик МПГ).
Может переходник от радика к нвидии не подходит??Хотя наводка на тел идет тока при отключении земли и при подачи сигнала(т.е. центральная жила вставлена в гнездо видевхода на телике,но земля не касается и идёт какая то наводка на телике бегут какието полосы)
