Карточка все-еще валяется. может кто уже сталкивался с подобной проблемой. сопротивление на чипе 1.8 Ом . Я "шахматку" на радеонах не видел, здесь не квадратики а прямоугольники. если представить себе экран, то он в полосах в "шахматном" порядке . то есть в полосе - один прямоугольник нормальный, следующий за ним ненормальный (в ненормальном идет искажение текстуры -мозайка вобщем ) и так далее в шахматном порядке. я думаю что это чип. но менять пока что не на что. память ,обычно, ведет себя совсем иначе. еще может быть проблема с питанием по чипу ..но как её выявить ,осцилографа нет.
