Электрическим фильтром называется устройство, которое пропускает колебания определенной полосы частот (полосы пропускания) с малым затуханием, а на всех других частотах (в полосе задерживания) обеспечивает большое затухание
Автор описывает полосовой фильтр, хотя приводит схему двухзвенного П-образного LC-фильтра верхних частот, и делает упор на полосу пропускания, хотя фильтры верхних и нижних частот характерезуется частотой среза при заданном затухании. Матчасть
3dfx довольно грамотно рассчитана полоса пропускания фильтра (планарные индуктивности и согласующая емкость визуально больше по размерам, чем на всех картах nVIDIA).
Тоже непонятки, чем больше ёмкости и индуктивности, тем ниже частота среза фильтра, но ведь качества изображения от этого страдает.
А про перерезку дорожек, так это вообще гон, если даже оставить один только защитный диод, то его ёмкость будет в несколько раз больше ёмкости печатных проводников.
Чёта не понравилась в техническом смысле статья.
rick101
Кстати, выходы RGB на карте звонятся на землю как 75 Ом?
rick101
