ivpкспериментальную нужно вставлять на место основной перед загрузкой флэшера, а лучше - ДОСа).
Если при загрузке БИОС копируется из ROM в RAM, а для подавляющего большинства "стандартных" плат это так, то менять микросхему можно в любой момент после прохождения POSTа. Хотя, конечно, при этом надо соблюдать осторожность.
ivp кспериментальную нужно вставлять на место основной перед загрузкой флэшера, а лучше - ДОСа).
