Протяжку от кнопки до мультика проверить надо обязательно.
28 Апр 2006 - 15:21 Unknown BIOS
Спец
591
30.17
Очередной Гнилобайт GA- 7F-RZ
Проверь, нет ли там случаем W83301 ( на
ам... если я ничего не путаю, вообще-то, у
можно ставить только если совпадает 2-я строка
IT8712F-A IXS GB ПО МОЕМУ
Я проверю, но в принципе ответ я не
dizzy Кстате, а сопротивление ножки PWON на
Проверю еще раз (после работы, материнка
Угу...есть такое дело...а ты не пробовал полностью
Ну АСУС весчь особая, у них еще рядом
Вот именно. У меня есть две мамы
Я так понял про PIN76 - PSON идет
не факт, желательно проверить сигналы на 8712,
Я еще не пробовал его снимать, просто
Стоп, а почему именно SIO, если его снять
Если бы все так просто у Гнилобайтов
Евгений SW Да?
Первой строки достаточно. Браво...искренне... =D> =D>
ревизия 0.8Х, префикс GB, маркировку с возможной
