в общем, разъемы мини-юсб и питания НЕ влезли в корпус. даже мини-юсб (разъем питания купил больше по габаритам, чем рассчитывал). приклеил сзади на кпк. Соплюганом. провел проводами МГФ. паял 40-ваттным паяльником.
чистого игрового времени угробил 3 часа на девайс. (а еще ходил обедать, ужинать.. чай пить ).. или - полдня.
сейчас лежит, от компа заряжается (зарядку и юсб кабель мне пока не отдали)
Выводы. Foxconn - пидоры. гнойные. разъем питания/синхро у ipaq (дешевые айпаки - аутосорсинг фоксконна) механически не выдерживает никакой критики на предмет "защиты от дурака" - тут же ломается.
Если на юсб и ком можно положить/забить, как и на синхронизацию - разъем удаляется и первые 4 пина - это +5 вольт, а где корпус разъема присобачен - земля.
не забыть собрать нормально обратно, много проблем доставляет датчик открывания крышки.
если нужны юсб и ком - придется менять разъем на аналогичный, так как паять все 19 контактов (три - не используются) с шагом в районе 0,1 вы врят ли сможете.
с юсб прикол. нужно при подключении юсб так же подавать +5 на пин 17 - usb detect и на пины 1-4 (адаптер).
земля юсб сажается куда угодно - пины 10, 15, 22
юсб дата"-" это пин 21. самый трудоемкий пин получается. если удалить пины 16, 18, 20 - они не используются.
пин 19 - юсб дата"+".
Этой модели вроде пофик, юзается ли юсб или ком для синхронизации...
p.s. Себе я не стал бы брать кпк на winmobile. сижу на псионе и мечтаю о нокия 9500...
а эту дурость я уже подаарил знакомой девушке. пущай ломает, не жалко %)
Вот, сделал.
картинка большая. даю ссылкой.
freewebs.com/dan5249/foto/ipaq1940.jpg
С USB Detect все просто. достаточно на ногу 17 подать +5 вольт с юсб. на адаптер, как показали тесты - ничего подключать НЕ нужно.
