Две точки доступа D-Link 2100 с одной всенаправленной антенной, и одной БиКвад ( local.com.ua/?op=76 ) и прошивка BlueBox ( [url]local.com.ua/forum] ) - есть линк 4 км, на 11мбит.
1. Антенна биквад должна быть строго в размерах.
2. Кабель Радиолаб
3. Длнинна кабеля не более 15-20 см.
4. Без коннектора SMA-Revers - кабель впаен прямо в точку
5. set power 22 (на наш страх и риск :] )
6. set pureg disable (т.к. 11b)
выдает:
удаленной (та что со всенаправленной в режиме АР) -86..-89дб
локальной (та что с БиКвад в режиме клиента) -87..-88дб
потери наблюдаем только при жестком ухудшении погоды
ЗЫ. 11мбит потому что есть другие клиенты на всенаправленную, с оборудованием не поддерживающим стандарты g
g - не пробовали...
2. Кабель Радиолаб
выдает:
ЗЫ. 11мбит потому что есть другие клиенты на всенаправленную, с оборудованием не поддерживающим стандарты g![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
g - не пробовали...
