В данный момент зашита PMC БИОСом от NF7-S2. Родной БИОС при зашивке в ту же ПМС вырубает машину. Прошивка винбондины виснет на определении чипсета или типа флеши. Несколько разочарован. Сейчас Атлон 1700+ работает на частоте 1240МГц и не гонится ни в какую. Возможно из-за несоответствия клокеров на NF7-S и NF7-S2 и соответственно неправильного управления им. Наличия звука всетаки добился длительным вальсом с прерываниями. Сетка не ставится, в устройствах так и остался висеть IEEE-1394 c восклицательным знаком, которого у меня в помине нет!
