Схемку на подобное чудо сам искать замучился в свое время. Ну, да ничего там военного, кроме идиотской маркировки деталей на плате четырехзначными цифрами, и нет... все схемные решения - весьма стандартные, на половине мониторов - точно такие же.
А из опыта - могу: у меня этот гад полгода прокапризничал, пока я с ним разобрался.
Поначалу все было просто до банальности - один из больших керамических кондеров на выборе частот строчной угорел в полную козу (ну и, естественно, вынес часть схемы, плюс формирователь 160 V). А на формировании этих 160 эти уроды поставили зачем-то достаточно мощный P-MOSFET - редкий, и потому - дорогой. Нашел, заменил, включаю... полчаса поработал... кирдык ! 160 вольт полетели. Опять всю схему перебрал, все подозрительное недогоревшее поменял. Опять два дня прекрасной работы, нигде ничего особо не греется - и вдруг кирдык ! Плюнул, задвинул в угол. Руки дошли - перебирать взялся уже основательно. А когда добрался до платы с цоколя трубы (одни экраны вокруг нее полчаса снимал !), обнаружил, что проводок заземления этой платы... отломился с точки пайки, и своим оловянным "клювом" в этой дырке мог крутить как угодно, иногда невзначай касаясь того самого 160 V, на эту плату идущего.
Вот вам и Филипс ! Так что... для начала - искать надо где-то соплю в пайке массивных элементов, то есть - ПРИЧИНУ. Остальное - сделано на совесть.
В Вашем же конкретном случае - тупо по очереди выпаивайте перемычки после транса раздачи питаний чтобы определить, какое из напряжений в козе. Дальше - ищите по схеме (да не по бумажной, а по живой).
Повторяю, детали они ставят качественные, поэтому найдя погорельца - ищите причину. А то будет как у меня.
