Нарывался я на подобное лишь однажды. Правда, не с WD, а с IBM-ом еще. Тоже призадуматься пришлось. Все абсолютно так же происходило. А когда внимательно DiskEdit-ом посмотрел начало диска... чуть не сел мимо стула ! С нулевым номером (в старой версии ДискЕдитора - 0,0,1) винчестер объявляет не один, а - два сектора ! При этом в первый - писать не дает. MHDD честнейшим образом прокатывает весь диск и говорит: Ф-фсе пучком ! Фдиск прекрасно прописывает в MBR все что положено. А загрузки (и вааще геометрии диска) машинка не видит. И ДискЕдитор первым показывает ПУСТОЙ сектор (с номером 0), а потом - НЕПУСТОЙ сектор с MBR, все как положено - и тоже с номером 0 !
а забить нулями с нулевого сектора никак не получится?
MHDD например?
MHDD например?
