К сожалению geodimetr прав, прошивки я
К сожалению "geodimetr" прав, прошивки я перепробовал все. Собственно, Биос-то работает нормально. Производитель врядли расчитывал на переодическую смену дисков (а жаль). На счёт кривизны Биоса ничего не скажу, машина работает стабильно и со своей работой справляется (Собственно что от неё и ожидалось). На других материнских платах эта проблема может и не встречается, но мне от этого не легче. Самостоятельно "перелопатить" AMI Биос я не смогу, а по другому похоже не получится, заставить настройки загрузки не сбрасываться в ДЕФОЛТ при смене конфигурации дисков.
geodimetr НЕ ПОНЯЛ: "А нет ли варианта MODBIN-а для этих новых Биосов, чтобы этот дефолт в нужную сторону перекинуть?" для меня это "китайская" грамота, или сей вопрос не ко мне?
ASUS p4p800 при подключении диска, IDE становится основным
