По третьему пункту - нет. Обратимся к сервисной
это изначально с некоторых пор не поддерживаемый режим в линейке продуктов определённой ценовой категории или брак моего экземпляра?
Обратимся к сервисной документацию к монитору, например SM753DF (хотя если вы укажите Model Code своего монитора, то возможно скажу и по вашему), там написано, что диапазон частот строчной развёртки на которое расчитан монитор находится в пределах от 30кГц до 70кГц. Теперь посчитаем, какова частота строчной развёртки в режиме 320х200@60Гц. Для этого нужно количество строк в кадре умножить на частоту обновления экрана (т.е частоту кадров), в вашем случае, это 200х60=12000 (12кГц). Как видим частота строчной развёртки далека от возможных паспортных и корректная работа монитора не гарантируется, поэтому саппорт самсунга легко может послать вас куда подальше .
