_AND_ Затирать не все, заголовок
_AND_
Затирать не все, заголовок оставить надо!!!!!!!!!!!!!
Sheriff
Просто сильно не втыкай питалово, когда жмешь на инициализацию смарта вмете с этим(где то на долю сикунды позже) дергай питалово-инициал. секунду где то идет. появится ошибка!> втыкаешь питалово и потом опять на инициал. и смотришь> смарт=0 wink
ДАННЫЙ ВИНТ ПАШЕТ НОРМАЛНО, ЗАЛИЛ ОБРАТНО ДАННЫЕ И ОТДАЛ ХОЗЯИНУ, РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО!!!
Есть второй такой же при включении чуть простукает и в бизи и так пока не дашь софтрезет, везде все араметры в норме кроме серийника-он пустой! считать служебку почти невозможно... как мона залить серийник? что за модули отвечает за серийник?
Samsung SP0411N 40Gb Pango
