Недавно нешел в инете, что у другой Интеловой матери (BI440ZX) "...для модификации установок BIOS предлагается использовать запускаемую с диска утилиту. Вход в BIOS Setup при загрузке не предусмотрен..."
"...SSU - System Setup Utility..."
Но больше я пока ничего найти не смог... Что делать-то?
Я даже не могу винчестер и СДром детектнуть - она кроме диска А ничего не видит... Зато с него без проблем грузит MS-DOS. Но это ж не вариант...
Тему-то все забыли, а проблема так и не решена...
