rgt
а как насчет потенциальной возможности эмулировать
3 Сен 2006 - 00:01 Unknown BIOS romby team >>8685 >> 381.67
rgt
а как насчет потенциальной возможности эмулировать PCL софтварно? abboot
Собираюсь на днях покупать HP LaserJet 1022. (N)
Наверное он тоже GDI?
А как насчёт HP LaserJet 1320 ?
Хотя конечно цена и габариты не есть гууд
Вы эта.... определитесь, что Вам нужно. По мне так - все HP до 2xxx серии можно не рассматривать, если, конечно, Вы вдруг не окажетесь неприведливым пользователем, который печатает 100 стр. в месяц - в таком случае глубоко параллельно, что брать.
Насчет цен - а чего Вы ожидали? Что новые лазерники будут отдавать за бесценок? А по поводу габаритов могу сказать одно - действительно хороший принтер в маленький корпус не запихнуть... Другое дело, нужен ли Вам действительно хороший принтер.
Поставил себе LaserJet 5:
1.5K - сам принтак, пробег всего лишь 75K стр. (двухмесячная нагрузка ). Картридж полный и практически новый. В комплекте 2МБ модуль памяти, от которого потом избавился.
0.3K - замена всего выходного блока
0.5K - памяти прикупил 64МБ SIMM брендовой
0.7K - JetDirect (принтсервер, который вставляется в сам принтак)
знакомым уехал LaserJet4Plus:
1K - принтер+кириллические фонты на SIMMе+PostScript-модуль
туды же поставил дуплекс за ~0.5K. Полузаюзанный картридж в комплекте.
Далее был прикуплен внешний принт-сервер за какие-то копейки (не HPшный, а практически нонейм на 3LPT)
и GetinakS'у привез еще одну LaserJet4Plus в такой комплектации:
2K - принтак+2xкириллические фонты (SIMM)+память SIMM+модуль со шрифтами (как у приставок Dendy)+JetDirect+полный набор документации на сей дивайс+пара картриджей...
+100RUR - показал место, где дешево можно взять PS-модуль, что и сделали.
Сюда же (по поводу расходников) - мы с Серегой нашли место, где понабрали ящик картриджей под эти принтаки после первого прохода (т.е. тонера нет, а вот барабан и пр. внутренности целые). Причем картриджи - Xовые, т.е. не самые стандартные, а стандартные (емкие) с увеличенным ресурсом...
Хотелось бы отметить х-ки этих принтаков:
а) месячная наработка - ~35K стр. Соответственно, в домашних условиях принтак будет жить вечно или практически вечно, что об этом можно не задумываться.
б) скорость печати - 12ppm.
в) разрешение - 600dpi. Внимание: а HP придумала технологию ReT, которая позволяет увеличить разрешение до 1200 и в 4/4Plus/5 есть. Ессно, современные принтаки позволяют якобы выставить "реальные" 1200, только вот разница почему-то не видно - не потому ли, что на самом деле механика не шибко-то изменилась?
г) возможность расширения. Для дома плюс спорный, но тем не менее, приятный. Как только я вставил доп. памяти, то принтак стал печатать намного шустрее (в плане подготовки заданий - макс. скорость печати из-за технологий лазерной печати всегла одинакова и легко достигалась на простых заданиях), а после того как установил принтсервер, то задачи сливаются напрямую в память принтака, так что скорость вообще безумная получается
PostScript же ускоряет печать PDFок и вывод из Adobeовских программ. Для себя я решил, что мне это не нужно - лишняя память для меня актуальнее (увы, PS-модуль реализован в виде SIMM'а).
Дуплекс - позволяет экономить бумагу и время, т.к. можно печатать сразу на обоих сторонах листа и не парить мозг как надо правильно перевернуть отпечатанную стопку, чтобы сделать нормальную книжку...
Все хотим докупить еще один дуплекс и доп. лотки для бумаги, но ни у кого их нет
д) удобство разборки. Помню когда взял 6L с убитыми тормозными площадками, то пришлось разбирать практически весь принтак, чтобы до них добраться... В 4/4Plus/5-ке, сделанных по сути на одном шасси, все сделано намного умнее - каждый блок можно заменить, откинув правильную крышку и сделав еще пару доп. действий. Но вот разбирать весь принтак не приходится.
Да, я прекрасно понимаю, что данный момент удобен только в том случае, если обслуживание принтера будет производиться самим пользователем, но надо понимать, что в случае проблем с тем же 1xxx все равно придется платить н-ную сумму $ (и не факт, что не бОльшую) для обслуживания принтака и работу работников с/ц. В любом случае, если у нас будут проблемы, то есть люди, к которым можно обратиться.
из минусов могу вспомнить тока габариты (см. спеки на HP)... Могу сказать, что как старый принтер место у меня занимал, так и этот занимает - без разницы. Весит принтак сам по себе порядка 18кг. С дуплексом - вообще под 30. Но зато неубиваемое железное шасси Ну, и нету USB - только кому нужен USB, когда есть встроенный принтсервер?
Все довольны как слоны А новые HP 1xxx, 2xxx и пр. отправляются лесом...
rgt
abboot
