Опишу до кучи и свой случай. На ASUS CUBX был установлен 1200 процессор нового степпинга с номиналом питания 1.5V боксовый. Переделке подвергался сам процессор, мать не ломали, ограничившись перешивкой БИОСа. Лишние ноги оторваали. AK4 аккуратно ампутировали, так что к ней можно было припаять жилку без микроскопа.
Замкнули Vidы, в общем все по картинке с сайта о перелелке fcpga в fcpga 2. Проверили на возможность работы на 133 шине. При подъеме напряжения до 1.7V стабильной работы добиться не удалось, по-этому оставили штатное напряжение и откатились на 124 MHz. Все это было весной, в апреле. Через несколько месяцев, уже в октябре, стала проявляться нестабильность. Откат на штатные 100 MHz проблему не решил. Было замечено, что плата неправильно понимает заказанное процессором напряжение. Симптомы очень похожие на то, что описал ivp. Причем это не зависило от того, замкнуты ли Vid-ы на процессоре или нет. Проявлялось это только с туалатинами. Если ставить любой другой процессор (купер, мендочино) напряжение полностью соответствовало тому, которое он заказывал. Сейчас эта плата работает с p!!!-1000 без каких-либо нареканий.
