то теперь диск не читается другими компами, и выдается сообщение, что он не отформатирован - я пробовал его через USB-устройство "переносной HDD" подключать на другие компы в офисе.
Может проблема все-таки в "USB-устройстве" ?
atakar писал(-а):
на "родном" компе, судя по тому, что Винда начинается грузиться, хоть и застревает
Одно время с алкашом и демоном возился и столкнулся с похожей проблемой. После небольшой смены конфигурации (добавления нового диска, например) винда при загрузке задумывалась надолго. Я сначала тоже ресет жал, а потом интересно стало, может все таки загрузится ? Загрузилась. Правда грузилась минут 20..25.
Как потом выяснилось, проблема была в установленных драйверах на интегрированный н-видиевский IDE/SATA контроллер (У меня мамка nForce4). Как только заменил эти дрова на мелкософтовские, проблема сразу исчезла.
Кстати, в моем случае комп нормально загружался в безопасном режиме. (WinXP SP1) В нем спокойно можно было удалить эмуляторы или н-видиевские драйвера контроллера.
