Насчет кондера - предположение, но нелабо подкрепленное опытом: глюки с определением более-менее новых процов на старых платах частенько решаются именно таким образом.
Чисто теоретически причина может выглядеть так: кондер не успевает зарядиться и пакет инициализации приходит в проц чуть позже положенного. Косвенно на кондер указывает и повторение глюка после 20 минут простоя (как раз разрядиться успевает). Впрочем, если работает нормально и проблема только в названии - нуегонафик.
А на прыжки напряжения в таких пределах можно, имхо, тоже забить - при условии, что их амплитуда не увеличивается под нагрузкой.
