Девайс от матери Asus P/E P54NP4, у которой нету преобразователей 3.3 В. При ее отсутствии аналогичный результат можно получить, подав 3.3 В на центральные 6 контактов соотв. разъема, по 3 справа и слева - земля. От этого питания работают процы и чипсет. Самый простой способ получить 3.3 В - воспользоваться советскими кремниевыми диодами, каждый из которых скусывает примерно 0.7 В при слабых токах. Если проц один и малочастотный - подключите последовательно 2 диода, если 2 быстрых, можно попробовать 1 - большой ток просадит напряжение где-то до 3.5 В, насколько я помню.
Девайс от матери Asus P/E P54NP4, у которой нету преобразователей 3.3 В. При ее отсутствии аналогичный результат можно получить, подав 3.3 В на центральные 6 контактов соотв. разъема, по 3 справа и слева - земля. От этого питания работают процы и чипсет. Самый простой способ получить 3.3 В - воспользоваться советскими кремниевыми диодами, каждый из которых скусывает примерно 0.7 В при слабых токах. Если проц один и малочастотный - подключите последовательно 2 диода, если 2 быстрых, можно попробовать 1 - большой ток просадит напряжение где-то до 3.5 В, насколько я помню.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
