Судя по частоте проца 20МГц 56к ему таки не светят
угу У меня внешний курьер на 20МГц 56Kbps легко держит. Что я делаю не так?
Единственная фича 25МГц модели - DTR = 230Kbps против 115Kbps у 20МГц модели. Реально никогда эта фича востребована не была.
по поводу возможности переделки - единственные известные мне шпроты на курьеровской элементной базе, которые не переделывались - 14400. Аргументация - у них DSP слабый (и другой нежели у курьеров и этого "правильного" шпрота).
насчет тупой переделки в курьер начинаю сомневаться - есть нераспаянные резисторы. Но ничего - сравним платки, сделаем выводы, переделаем %)
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 45 секунд:
после долгого копания с джамперами ничего не получилось. Пришлось погрозить мопеду великой крестовой отверткой и не менее великим советским паяльником, после чего он все-таки увиделся :P
USRMSA [Saved 06.07.07 19:14:21]
ATI4
USRobotics Sportster 33600 V.34+ Fax Settings...
B0 E0 F1 L0 M1 Q0 V1 X4 Y0
BAUD=115200 PARITY=N WORDLEN=8
DIAL=PULSE ON HOOK
DiVersant
угу
ATI4
DIAL=PULSE ON HOOK
&A3 &B1 &C1 &D2 &G0 &H1 &I0 &K1
&M4 &N0 &P0 &R2 &S0 &T5 &U0 &Y1
S00=000 S01=000 S02=043 S03=013 S04=010 S05=008 S06=002
S07=060 S08=002 S09=006 S10=007 S11=070 S12=050 S13=000
S14=000 S15=000 S16=000 S17=000 S18=000 S19=000 S20=000
S21=010 S22=017 S23=019 S24=000 S25=005 S26=000 S27=000
S28=008 S29=020 S30=000 S31=000 S32=000 S33=000 S34=000
S35=000 S36=014 S37=000 S38=000 S39=000 S40=000 S41=000
S42=000 S43=200 S44=015 S45=000 S46=000 S47=000 S48=000
S49=000 S50=000 S51=000 S52=000 S53=000 S54=064 S55=000
S56=000 S57=000
LAST DIALED #:
OK
ATI7
Configuration uct type US/Canada Internal
Options V32bis,V.FC,V.34+
Fax Options Class 1/Class 2.0
Clock Freq 20.16Mhz
Eprom 256k
Ram 32k
Supervisor date 08/29/95
DSP date 07/05/95
Supervisor rev 6.0.6
DSP rev 1.2.4
OK
ATI6
USRobotics Sportster 33600 V.34+ Fax Link Diagnostics...
Chars sent 0 Chars Received 0
Chars lost 0
Octets sent 0 Octets Received 0
Blocks sent 0 Blocks Received 0
Blocks resent 0
Retrains Requested 0 Retrains Granted 0
Line Reversals 0 Blers 0
Link Timeouts 0 Link Naks 0
Data Compression NONE
Equalization Long
Fallback Disabled
Last Call 00:00:00
No Connection
OK
ATI11
Modulation ATY11
ATY12
Unknown Speed
Carrier Freq (Hz) 0/0
Symbol Rate 0/0
Trellis Code
Nonlinear Encoding
Precoding
Shaping
Preemphasis (-dB)
Recv/Xmit Level (-dB) 0/0
Roundtrip Delay (msec)
OK
