kvv Попробуйте для начала очистить
kvv Попробуйте для начала очистить настройки CMOS. Возможно плата запускается на частоте, на которой процессор или память просто не тянет.
При перешивке риск что-то испорить конечно есть, но если не закоротить ничего на работающей плате при вынимании/вставлении флешки, то он не велик. В том случае, если раньше такого делать не доводилось имеет смысл потренироваться сначала при отключенном питании. Шить естественно только aflash-em. Хотя я начал бы с того, что просто слил прошивку и "скормил" ее Bit-у. ЕСли ругани не будет, то и шить нет смысла. Наиболее вероятная ошибка - воткнуть флешку повернув на 180 градусов. Но если быстро выключить питание шансы на то, что она уцелеет очень неплохи. НА служившей мне программатором P2L97-s наклейка на флешке вся волнами пошла после нескольких таких моих ошибок, но тем не менее флешка жива и работает.
