Здравствуйте.
реализован на winbond w83627
Результат один и тот же и при Tualatine и при Coopermine.
Если вытянуть память - ругается на ее отсутствие.
Все напряжения в норме - 1,7(1,5) vcore, 1,5 - на vtt,
3,3 - на памяти.
В даташите на winbond говорится что это он мониторит и ругается при не правильных напряжениях vcore и vtt.
Вот и беда
Что можно проверить еще. Сегодня попытаюсь перепрошить биос на программаторе и проверить на осцилографе частоты.
Что скажите господа?
p.s. опыта ремонта матерей нет.
CPU fan воткнут в тот разъем ??? ... батарейка жива ???
Датчика POST кодов нет ?
Вот и беда
