Эта проблема не с перемычками (которые кстати при модденном биосе роли не играют), может банально сетевушка плохо контачит ?
Я тоже на это сначала подумал, пробовал во всех слотах, шевелил много раз - не помогает. Стоит только разогнать или снизить частоту шины от стандартных 166 (ничего физически не трогая), как все начинает работать правильно. Загадка одним словом.
Добавлено спустя 1 час 11 минут 42 секунды:
FatumNNM писал(-а):
makc этот джампер переключает ROMSIP-таблицу чипсета. Для макс. разгона разгона нужно поставить в 166/200.
В том-то и дело, что не хочется мне разгонять систему - мне важна стабильная работа в штатном режиме. Джампер стоит в положении 166/200 и при этом как раз и наблюдается глюк с сетевухой.
Я тоже на это сначала подумал, пробовал во всех слотах, шевелил много раз - не помогает. Стоит только разогнать или снизить частоту шины от стандартных 166 (ничего физически не трогая), как все начинает работать правильно. Загадка одним словом.![evil](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_evil.gif)
