Поставь Интел за 10 баксов :).
29 Авг 2006 - 23:04 Unknown BIOS
875
14.14
Soltek SL-75FRN3L (nForce2 Ultra 400) и D-Link DGE-530T
Где бы их еще взять... :) Лишних
Поставил 173 - работает. Погонял тесты на
Maks -поставь тогда 167 или 165, может прокатит :( -Обнови
Ага, бывает и такое - если коэффициенты
Попробовал. Те же яйца, только в профиль.
makc а в положении 100/133
Я тоже на это сначала подумал, пробовал
makc этот джампер переключает ROMSIP-таблицу
Сейчас стоит именно на 166, как и
Эта проблема не с перемычками (которые кстати при
На Солтеках есть перемычка 100/133 - 166/200, при ЛЮБОМ
