Если замена кодека не помогает-южный мост дурит
1 Авг 2006 - 15:00 Unknown BIOS
26
Глючит левый канал встроенной звуковухи ?
Все мысли по этому поводу можно увидеть воочию,подключив
Всем спасибо. Действительно вылечилось заменой проца.
А вот про это аффтором нихрена не
А не басдисконект это шутки шутит?...
"Сдул кодек , поменял почти всю обвязку вокруг
Да при чем тут кодек на маме
Блин, что за проблемы. Зайти в регулятор громкости.
Прикольно.... :D
А нахрена ???
Глюк наличенствует только с данной мамкой. Сдул кодек
Все далее написаное имеет отноешние к Vortex2 Микшер посмотрите. Включите
Конечно это просто ачепятка. Правильно будет GA-7VTXE. Разгона
Шину PCI нужно точно на 33 мегагерца поставить.
Гы...попробуйте в любом поисковике набрать модель мамы...вот тот-то
Заметил интересный эффект: если в "средство диагностики DirectX"
Что-то я тоже весь в сомнениях...и во
что слушаем ? (музыка, фильмы, игрушки) в чём слушаем
Колдовство какое то , звать шаманов с бубнами.... Чтобы
Увы-это не колонки. Пробовал и наушники (AIWA HP350),
Это с внешними PCI звуковыми платами, причем
