А в дополнение к 120мм кулеру на
Shark[Nkz писал(-а):
"]По умолчанию для большинства хардов ААМ и так отключен с завода. При включении ААМ уменьшаются токи через катушку бмг, тем самым увеличиваются сики. С включеным ААМ диск и плата работают в щядящем режиме.
А в дополнение к 120мм кулеру на микросзему управления бмг радиатор приклеить можно? Где она находится, это не самая большая микруха? Здесь на плате 4 микросхемы:
1) самая большая M(огромный логотип) 88i6522-LG0, FC32131.5, 0308 A3P(надписи через запятую это 3 строки под буквой M)
2) скорее всего память SAMSUNG 322, K4S161622E-TC60, UJD331PAS KOREA
3) Логотип Atmel, AT49F1024, 45VC, 0338
4) 3H151TD, HA13627, MALAYSIA
Ещё один вопрос, может кто сталкивался. Если таки головка перетрудится и обрубится, этот винт полностью обрубится, или он умеет корректно сообщать RAID-контроллеру о своём состоянии? Просто читал где-то, что бывают винты не приспособленные к работе в рейд массиве, которые полностью обрубаются при выполнении своих сервисных операций, например SMART чемто занялся. При этом IDE-контроллеры терпеливо ждут, когда винт очухается, а рейды обычно воспринимают это за ошибку и выплёвывают винт из массива.
