Всю её в печу.
29 Июл 2006 - 03:14 Unknown BIOS
Одно предупреждение
136
-3.66
Как прожаривать? 200 градусов и поводить пару минут по микросхеме каждой?
Всю её в печу.
Помогите отмыть плату...
Хм... Сначала выскажу, что на мой взгляд не
Могу добавить, что как ни нажимай на плату,
Чип GPU у тебя отвалился. Паять надо.
Прибейте меня... #-o Сначала полоскал в
Andrey777 С него
Под GPU я думаю врятли, что
Спасибо за совет, Andrey777
Все кондеры были перепаяны с убитого донора GPU
Как решилась проблема с 5800?
Могут, и был у меня в ремонте
Я потому и спросил, что мыл ГПУ сверху
конфигурационные резисторы и конденсаторы... ессно, какая-нибудь какашечная
Root ...или под пару контактов
напр., на том же imageshack.us а вот глюки
Так, насчет ацетона понятно, буду разбавлять. Печки нет. Найти
Согласен, и поэтому я его разбовляю- Ацетон
Ацетоном пластмассовые детали можно испортить, корпуса разьемов, оболочку
Всю её в печу.
Высушил. Дождался, пока не будет видно следов спирта,
Во вот и я том же. Если оставась
Просто где-то сидит залепуха... Попробуй сперва зажарь
Интересно, а поподробнее можно, почему нельзя? Вроде говорят
Одним ацетоном нельзя, при необходимости лучше его добавить. Как
Спасибо большое за советы, отвечаю по порядку. Andrey777
Скорей всего кроме того что хреновый, содержит много
Хм... хреновый спирт раз белый налет появился.
Перед тем, как делать снеми все наклейки. Как делаю
Всю её в печу.
