Спасибо за разъяснение моей позиции.
Я действительно имел ввиду IDE==PATA.
Karloson2
Karloson2 писал(-а):
xKVtor писал(-а):
Но мое ИМХО: проще не извращаться, а выключить расширенный режим в биосе для IDE. Ибо согласно приведенным выше (по ссылке) рекомендациям мелкософта, переключением в этот режим должна заниматься ОС, а не БИОС. Тем более что ДОСу этот режим даром не нужен.
Перевести в Compatible mode? А потом играться разъемами, по совету АСУСа, чтоб увидеть винт SATA в ДОСе?
Нет. Выключить расширенный режим вовсе не значит перевести в Compatible mode (в терминологии асусовских биосов).
Но это тоже вариант, правда, слишком уж извращенный, ведь один из "каналов" становится после этого недоступен.
Вообще говоря, термин Compatible mode - это "изобретение" АМИшных (или атсусовских) биосописателей. У интела, насколько я помню, этот режим называется Combined Mode и это название более соответствует действительности.
В этом режиме из трех "каналов" (в зависимости от южника 2PATA+1SATA либо 1PATA+2SATA) берутся только 2 (комбинируются) и из них формируется новый контроллер.
Биос позволяет сознательно осуществлять выбор каналов для комбинирования, так что методом перетыка ("играться разъемами", как советовали асусовцы) пользоваться не обязательно.
Оставшийся канал (и все подключенные к нему устройства) становится недоступен -- это главный недостаток Combined mod'а.
Его достоинство -- возможность установки старинных операционок на SATA-шные винты, с которыми (в противном случае) эти операционки могли некорректно работать. Это как бы повышает "совместимость" железа со старым софтом, возможно асусовцы именно поэтому так и назвали этот режим, внеся тем самым лишнюю путаницу.
Combined mode встречается только на интеловских чипсетах, за что Intel'у можно поставить плюсик. На чипсетах других производителей я ничего подобного не встречал.
Кстати, "недостаток" Combined mode'а превращается в его достоинство, когда речь идет о необходимости прятать CD-DVD приводы от старфорса: на отключенном канале StarForce их никогда не найдет! Это актуально например для южника ICH5 в том случае, когда жесткий диск и сидюк подключены к разным каналам одного IDE (PATA) контроллера, и позволяет обходиться без физического выдергивания шлейфов.
PS: Надеюсь, вся эта моя писанина хоть что-то прояснила, а не запутала окончательно.
savely_s
Karloson2
