Так ты точку то нажми в левом окне
10 Авг 2006 - 17:08 Unknown BIOS
69
1.04
Так ты точку то нажми в левом окне ст_мем. Может ты сразу 2 терминалки загружаешь одновременно?
Помогите, пожалуйста разобраться с ST380013AS
Да тоже самое что и с него
Круто! Арр не соответствует таму что в пзу....
А подскажите как искать какая именно из
небудет он жить. какая то голова чудит. искать
Здоровье у кролика неважнецкое Hlth=300C CHlth=3005 Заливай оверлей
Наконец прошел N2... правда питание у меня выключали (кажется
а не до S_BUF/210/0_0F0A4.trc/270/10/1 STR/w,270,10 читал то я 280
А почему до а не до S_BUF/210/0_0F0A4.trc/270/10/1 STR/w,270,10 читал то
LEVEL/2 STR/sF0A4,0 S_BUF/210/0_0F0A4.trc/0/10/1 STR/w,0,10 ............................................ S_BUF/210/0_0F0A4.trc/280/10/1 STR/w,280,10 ИМХО, лучше так! Естессно, это
Опять пришел к вопросу - как проверить правильно
Ээээ....схема? Ай донт андерстэнд. По скриптам не скажу
Спасибо. :-) все нашел. И за помощь по
Еще раз повторяю - пишем треки фришной
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=84&bm=1&topic=0308&start=400 Вот здесь почитайте, очень интересная ветка
N4,,22 уже делал - не помогло... Логи
...и как результат - затертый оверлей и
Переделал схему - подал питание +5 вместо
Фришная ст мем работает без проблем. Ею можно
Да нажимаю - безтолку.... :-( следом гружу любую
вот и я так думаю - что
Я надеюсь, терминальный СОМ или USB шнурок
оверлей и вендор заливать не умею, но
Второй тест идет минут тридцать-сорок. Проблема запуска
N2?
Лог после окончания N4: Log 02 - Health 0008
на 50 левел его выводи и тести в
нее - это самый конец... все логи
Что то мало он у вас логов выдал.Должен
Спасибо. нашел много вкусного :-) Добавлено
Ясно.Если затягивается на пару дней,то результат наверное в
с н2 еще больше по времени. если у винта
gold55 А если с N2 пускать меньше по времени?
2 Black : сходите на хттп://forum.ru-board.com, там есть
А с чего, если не секрет? по
начинать изучение надо не с этого.
А что такое SPT то? И по х
ну вот нах копаться в служебке , пытаться
Не тормози, сникерсни! Все написано, читай внимательно! Буферы вопросом смотрят,
Пасиба - но прежде чем проглотить чуть-чуть
Sys= 0F03B-0F0BA 0280 SPTK on sys trks Начало СА
Контакты почистил и уже не раз :-)
первоначально почистить контактики идущие в гермоблок под платой,
Контакты на плате почистил? Скачай ст_мем_вин, ей можно слить
