Мать Acorp 6LX87. Для внедрения VGA BIOS делаем.
Мать Acorp 6LX87.
"cbrom ORIG_1ST.BIN /vga Vb239.dat" (cbrom взять с этого сайта, rom.by/Award/patcher/cbrom.rar)
Он, естественно, влезет, ибо BIOS матери лезет в 1 Мбит, а тут двухмегабитный BIOS, второй мегабит почти пустой.
Тут стОит послушать, что скажут гуру - достаточно ли этого (строки выше) и что будет, если на мать потом поставить НЕ i740.
Флешки - лезем в VFLASH.EXE и видим
2. Check to ensure that the flash device is supported.
Supported devices:
Intel 28F010
Intel 28F001BX-T
Т.е. на самой карте - только эти, а вообще, думается мне, подойдет любая параллельная флешка с нужной корпусировкой и достаточного объема. Тогда шить надо будет хотсвапом на мамке, Uniflash'ем.
Кстати, нашел тут микруху одну, УФку - National Semiconductor NM27C512Q 150.
Пойдет такая, если что ?
Пойдет. Но нужен программатор (и УФ-лампа или на солнышке подержать - для стирания). И Vb239.dat перед прошивкой в этом случае лучше склеить сам с собой (copy /b Vb239.dat+Vb239.dat video.bin )
