Попался ещё один винт тоже AVVA 40GB
Решил на нём попробовать тоже Sscan пустить.
Делал так:
восстановление контактов на плате
Format
Восстановление служебки по 0 голове
Проверка служебки
Чистка логов и дефект листов(цилиндровый не чистится)
Восстановление модуля селфскана
Запуск,передёрг питания.
Всё точно также .Поскрипев минут 10 начинается скан.Через примерно час повисает(такое впечатление),в регистрах состояния не меняются.Прождал 3 суток.Без изменений.
До пуска скана проверял викторией,после формата.
От начала диска 10 нормальных секторов,10 плохих и так по всей поверхности.Думаю мож голове какой плохо(думаю что 1)
Если плохая голова скан же должен всё равно завершиться?Только в результате будет опредёлёный код ошибки,указывающиё на голову?
Если кусать голову 1 ,то скановый модуль нужно искать тоже от 20-ки?
Если кто с таким встречался что скан на AVVA виснет подскажите пожалуйста ,что я неправильно делаю.
P.S:На дятлах скан проходит без проблем.Делал такие же действия как и с AVVA
Спасибо.
Делал так:
Format
Проверка служебки
Спасибо.
