>>И никаких мудреностей с Y33!!!
>Значит переходник был FCPGA.
А вот и нет! Переходник реально PPGA-шный. Разводка соответственная. Y33 сидела в нем на Vss, то бишь на земле-матушке. А я её родимую высверлил и кинул на Vtt через резистор 330 Ом. Да ещё повесил на Vtt два кондера танталовых (валялись под рукой) по 100мкФх6.3В... Так, на всякий случай...
Считаю, что 1,5В Vtt - в самый раз для Y33 в такой ситуации. И не стоит городить делитель с 2,5В. На переходник реально оно не заводится (вернее - заводится в слот, но к контактной площадке на краевом разъеме паятся неудобно... и не красиво). Можно было бы с 3,3В взять, да беда в том, что разводка опять же неудобная, а Abit задирает эту напругу аж до 3,55В (причем его можно менять из биоса)!!
Если вчитаться в даташиты от Intel, то оказывается, что 1,25В - это просто средее арифметическое от предельных значений тактового сигнала BCLK при однопроводном тактировании. НО! Минимальный размах BCLK при дифференциальном тактировании - от 0,35 до 0,92В!! Объяснять долго, но вывод следующий: для Y33 вполне пригодно напряжение от 1В до Vtt. Грубо говоря - логическая единица. Если хотите, можете попробовать подать 1В с делителя, который уже есть в любом случае на переходнике и которое заводится на 8 ног проца. Это делитель 2/3 с Vtt, который нужен для работы дифференциальных входов сигналов AGTL.
Единственное требование - стабильность, то есть отсутствие мощных помех. Оно конечно и от Vtt работает, но по всем правилам лучше с Vtt подать через фильтрующую RC-цепочку, где R = 330-1000 Ом, а С = 0,01-0,1 мкФ плюс электролит или тантал 4,7-22 мкФ.
P.S. Aplle_rom!! Может стоит расширить форум? Тема Туалатина на BX пока ещё жива и весьма актуальна, и рамки одной статьи уже тесноваты. А эта тема воще про бивисы...
