Итак, воспользовался я программой PCFJMPDH.EXE в соответствии с инструкцией скачанной с сайта ACELab. Поместил
файл программы и рессурсный файл PCFJMPDH.RSC папку PC3000_D (оба файла взяты из пакета "Сoolstuff"). Провел тест сервометок, сканирование поверхности и форматирование. После всех этих процедур в таблице деффектов исчезли все отметки о деффектах, одни нули.
Далее, включил четвертую головку (были задействованы только три). После этого, как я понял, для прописывания новых логических параметров нужна прошивка ПЗУ, а программа выдает сообщение:
"Ошибка при открытии базы данных"
Для любопытства воспользовался программой FUJ_EXPL.EXE,
слил прошивку и микропрограмные модули на всякий случай.
На всякий случай сравнил файлы прошивки полученные этой программой и PCFJMPDH.EXE, они идентичны.
Не подскажете ли, где можно найти прошивку для этого диска,
пока у меня найти ее в интернете не получилось, может быть не то ключевое слово использовал.
Достаточно ли перепрошивки ПЗУ для нормальной работы диска с
4 головками или необходимы какие-то манипуляции с микропрограмными модулями?
