Jocker
Умеет.Но я немного недопонимаю как ей это делается.
Выбираю работа с ПЗУ>ИЗМЕНЕНИЕ КАРТЫ ГОЛОВ В ПЗУ.
Вываливается следующее окно:
Распределение головок:по умолчанию
Полное количество головок:4
Количество активных головок:0(затемнена надпись)
HD0 включена:Нет
HD1 включена:Нет
HD2 включена:Нет
HD3 включена:Нет
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
__________________________-
Делаю так:
Распределение головок:по карте
Полное количество головок:6
HD0 включена:ДА
HD1 включена:ДА
HD2 включена:Нет
HD3 включена:ДА
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
(То есть указываю голову 2,что она не включена)
жму ENTER
Появляется:
Записать изменения во FLASH
Записать изменеия в файл
Выбираю Записать изменения во FLASH
Жму ENTER
Появляется:
Выбор загрузчика ПЗУ:
Модуль накопителя 61h
Внешний модуль *.LMC
Выбираю Модуль накопителя 61h
Жму ENTER
Вылетает в графическую оболочку shell
по причине того что не найден модуль 61h
__________________
Этот модуль 61h если я правильно понимаю должен находиться в папке куда сохраняются модули или же отдельно?
Модуль 61h его получают же путём сохранения модулей или каким то другим путём?
Если информация секретна то можно в ЛС.
P.S:Описание к утиле читал и не один раз.Про эти модули нислова не сказано.
Или может что то неправильно делаю.?
Нужно же будет ещё чистить П-Лист от дефектов по head-2,но в описании к утиле то же ничего не сказано об этом
(как будто не надо?)
Jocker
HD0 включена:Нет
HD1 включена:Нет
HD2 включена:Нет
HD3 включена:Нет
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
Делаю так:
HD0 включена:ДА
HD1 включена:ДА
HD2 включена:Нет
HD3 включена:ДА
HD4 включена:Нет
HD5 включена:Нет
жму ENTER
Появляется:
Жму ENTER
Появляется:
Жму ENTER
__________________
