Определилась суть проблемы.
Вся подсистема PCI работает исправно.
Ошибка, скорее всего, в коде BIOS.
Дело в том что BIOS не может найти видео-биос карты.
При этом в\к можно инициализировать принудительно, если ссорудить следуюшее:
1)Слить с ASUS видеокарты видео-биос и записать в отдельную флешь
2)Эту флешь размесить в адресном пространстве Optional Boot ROM, вставив её в сетевую карту с DIP32 панелью
3)Вставить сетевую карту в слот PCI
4)Вставить ASUS видеокарту (без биоса) в слот PCI
5)В ISA поставить всё ту-же видео Trident9000
6)В оставшийся слот - POST-кодер
Система стартует...
1) Находится видео-биос Trident9000 и выполняется на коде 2C
2) Находится биос сетевой карты (на самом деле видео ) на коде 91 и передается управление ему
3) Код 97. Наш видео-биос выполняется!! Инициализируется видеокарта ASUS, при этом происходит крах Tridenta
Возникает проблема - видео-биос не хочет передавать управление назад - система стоит
Может последствия инициализации Trident мешают???
Тоесть проблема, имхо, в том, что BIOS материнки не может найти набортный видео-биос карты
Нужно чтобы биос Riva выполнился раньше
Остается 2 способа:
1. Аппаратный - ставим рядом с панелькой BIOS на материнкскую плату еще одну панельку, под видео-биос. С помощью нехиторй логики размещаем её в адресном пространстве VGABIOS и сажаем на шину ISA
2. Программный - микрокод Видео-биос встраиваем вместо процедур поиска Video-ROM, таким образом система получит как-бы встроенную видеокарту
однако почитав такие топики - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8956 - начнешь относиться к этой идее с опаской - как далеко можно уйти от такого простого, как казалось, вопроса как внедрение видое-биос в системный
Ситуация осложняется несколькими факторами
- на плате AMI Bios
- он сильно покалеченный
- непакованный (+?)
Кто может что посоветовать? Мне конечно интереснее способ программный, сейчас начну понемножку изучать код биоса, хотя понимаю что допаять доп. панель будет быстрее.
Стоит ли оно того?
Кто смотрел код Eagle BIOS под NEC Power TX, сильно запутанный код?
Система стартует...
Остается 2 способа:
- на плате AMI Bios
- непакованный (+?)
Стоит ли оно того?
