Залез ручками в насторойки памяти, получился весьма интересный
Залез ручками в насторойки памяти, получился весьма интересный результат.
Напомню конфиг такой: Sempron3000(Socket939) @ 2.7Ghz(300x9); NForce4; 1Gb DDR500 Digma @ DualChanel.
Так вот про зависимость от памяти, при работе в таком режиме:
DRAM Frequency 245.5 MHz
FSB:DRAM CPU/11
DRAM Command Rate 2
CAS# Latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# 4 clocks
RAS# Precharge 4 clocks
Cycle Time (TRAS) 7 clocks
Bank Cycle Time (TRC) 12 clocks
DRAM Idle Timer 16 clocks
получается 615.
А вот так:
DRAM Frequency 270.0 MHz
FSB:DRAM CPU/10
DRAM Command Rate 1
CAS# Latency 2.5 clocks
Уже все 730.
Совсем некислая зависимость получатся однако.
Тесты
