POST 26 - используется для "много чего". Но главное - программирование генератора.
Кроме того, нужно учитывать, что для современных плат, в случае необходимости задать "сложные" параметры (например, всяческие делители для чипсета, которые программируются сразу после RESET - т.е. _до_ начала работа BIOS), _выбор_ которых производится биосом в "original.tmp" (в противоположность к бутблоку имеется в виду _распакованная_ часть POST) - именно на этом этапе (POST 26) происходит программный RESET системы. Потому, соответственно, после него начинают "быстро бежать" уже "бутблочные" посткоды. Т.е. система начинает грузиться "заново", но уже не с "дефолтными" настройками, а в "полной нагрузке". Потому и проблемы в таких "условиях" вылазят другие и их корни нужно искать именно в том почему и/или из-за чего система не может работать "на полную катушку".
