adminlds Если Вам повезет, то можно. В качестве приятного побочного эффекта получите разогнанный процессор. Для этого читаем даташит на S775 процессоры и смотрим где находятся контакты, отвечающие за выбор процессором FSB. Затем смотрим что надо сделать, чтобы клокер считал, что процессор должен работать не на 133 а на 200 MHz FSB, тестируем на стабильность и при успехе наслаждаемся достигнутыми результатами
adminlds Если Вам повезет, то можно. В качестве приятного побочного эффекта получите разогнанный процессор. Для этого читаем даташит на S775 процессоры и смотрим где находятся контакты, отвечающие за выбор процессором FSB. Затем смотрим что надо сделать, чтобы клокер считал, что процессор должен работать не на 133 а на 200 MHz FSB, тестируем на стабильность и при успехе наслаждаемся достигнутыми результатами![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
