Стремно, но попробовать можно. 90W 12V лампой попробую,
6 Сен 2006 - 16:32 Unknown BIOS
21
Стремно, но попробовать можно. 90W 12V лампой попробую, о результатах сообщу позже.
Проблема с Winfast A6600TD (AGP, 128мб)
Надо посмотреть.
А ШИМка на память и ядро случаем не
Проц прогрел на ультрафиолетовой лампе ~200W. Действительно, после
Ну почему невозможно? Обычно под пузом GPU куча
Ну незнаю я грею и нв40 и r480
Читайте внимательнее. Без выпаивания всех элементов с другой
Это ж интересно чем отличается плата Winfast
Не нужно советовать того, чего сам на практике
Или GoD1982 предлагает сначала отпаять все детали на
Если действовать по данной технологии (А так можно
Над чем смеетесь , сударь? Что именно
:D
Ну тема технологии для кого. А так можно феном
Отбитость элементов была - восстановлено, но не помогло. Сколов
как вариант отпаять флешку и прошить на другой
BIOS AMI: 1длинный и 8 коротких. Настройка стоит. Карта
Имеется ввиду один длинный три коротких? В
