Сокет трухольный? Отпал поди... А может прошива или
LKA писал(-а):
PS: Самое странное это то, что этот проц работал на этой системе без проблем 8 месяцев. Стал проблемничать только после перетыка двух процов в мать.
А может прошива или замена флешки поможет...
Я понимаю так - все ноги процессора важны, и если хоть одна не контачит, то работать не будет. Если это утверждение считать верным, то старт системы при сбросе биос не должен происходить.
Еще момент, очень частая ситуация - снимаешь радиатор, а вслед за ним снимается проц (прилип к радиатору), причем сокет закрыт. Понимаю что это плохо, но иначе никак не получалось. Сдвиг вбок невозможен из-за сокетного крепежа.
