Когда я говорил про не включается то имел ввидуЮ что не реагирует на повер вообще. ПРи включении описанным выше способом динамик пищит 1 раз (как обычно), но поскольку плата выключается раньше чем прогревается монитор ничего нельзя увидеть, а если принудительно удерживать питание после включения описанным выше способом, надписи на экране кончаются строчкой AMD DURON 600 (система висит). Другую память/видео ставил, блок дельта 300вт, порц amd duron (100*6). напруга на коннекторе питания в норме. все детали теплые (мосты,проц,шим и тд). Пост карты увы нет.
